土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却空气用不锈钢散热器的总体设计要求
冷却空气用不锈钢散热器的总体设计要求
发布于:2015-03-16 14:19:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不锈钢散热器是以不锈钢材质整体打造的翅片散热器,可分全不锈钢和部分不锈钢两种,因不锈钢成本高(差不多是普通钢制的三倍),所以在有需要的部位换成不锈钢可大大节省成本费用,相比全不锈钢而言性价比高。那么在冷却空气时散热器的设计有哪些要求呢?
1、根据工艺介质的冷凝冷却要求及所建装置的水源,电力情况,进行空冷与水冷的经济比较,以确定使用不锈钢散热器的合理性。
2、根据所要求的介质冷却终温,环境条件,确定不锈钢散热器的种类(一般是指水冷风)
3、初步估算此工艺操作条件下所需传热面积;选择不锈钢散热器的设备结构型号(指用管束尺寸,翅片类型,构架,风机等)
4、根据工艺介质的操作条件及物性,对初选型号进行下列核算:管内膜传热系数及压力降,管外传热系数及压力降,总传热系数,有效平均温差,进而计算所需换热面积。如果初选的面积不足或偏大,调整型号重复计算,直至所选型号满足设计要求,然后再对风机进行核算。
5、根据装置生产特点,综合考虑散热器的平竖面布置及调节控制方案。
6、考虑噪声,防凝防冻等方面的问题。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
唯金空调制热专家空调节流装置的功能
空调节流装置的功能是调整液体管路进入蒸发器的高压液态制冷剂的流量,并保持系统高压侧和低压侧的压力差,以保证制冷剂能在蒸发器内,处在期望的低压下蒸发,与此同时也能在高压状况下在冷凝器内凝结。节流装置种类:电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
