土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 唯金空调制热专家空调节流装置的功能
唯金空调制热专家空调节流装置的功能
发布于:2015-03-12 16:59:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调节流装置的功能是调整液体管路进入蒸发器的高压液态制冷剂的流量,并保持系统高压侧和低压侧的压力差,以保证制冷剂能在蒸发器内,处在期望的低压下蒸发,与此同时也能在高压状况下在冷凝器内凝结。节流装置种类:电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
唯金空调制热专家空调各过程状态变化
1、压缩过程——做功过程,从蒸发器回到压缩机是低温(8-12℃)、低压的气体(0.4-0.6Mpa),经过压缩机后产生高压(1.5-1.7Mpa)、高温(70-90℃)的气体。 2、冷凝过程——放出热量,从压缩机出来的高温高压气体放出热量进行冷凝,产生高压中温液体,此液体有一定的过冷度。 3、节流过程——降压过程,从冷凝器进入节流机构的是高压中温液体,在节流机构中,由于管径变小,阻力增加液态冷媒压力下降,由于压力下降部份冷媒出现蒸发现象,因此节流机构外部温度有下降现象,节流机构有的是毛细管、有的是电子膨胀阀。
