土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 唯金空调制热专家空调各过程状态变化
唯金空调制热专家空调各过程状态变化
发布于:2015-03-11 16:08:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩过程——做功过程,从蒸发器回到压缩机是低温(8-12℃)、低压的气体(0.4-0.6Mpa),经过压缩机后产生高压(1.5-1.7Mpa)、高温(70-90℃)的气体。
2、冷凝过程——放出热量,从压缩机出来的高温高压气体放出热量进行冷凝,产生高压中温液体,此液体有一定的过冷度。
3、节流过程——降压过程,从冷凝器进入节流机构的是高压中温液体,在节流机构中,由于管径变小,阻力增加液态冷媒压力下降,由于压力下降部份冷媒出现蒸发现象,因此节流机构外部温度有下降现象,节流机构有的是毛细管、有的是电子膨胀阀。
4、蒸发过程——吸收热量,进入蒸发器内的是低压、低温气液混合物,由于蒸发器内管径增加和风机吹风加强换热,液态冷媒在蒸发器内蒸发吸热,将环境内的热量吸收,成为低温低压的气体,气体回到压缩机时由于管路换热存在一定的过热度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电子油压差故障问题
前几天维修遇到一台六并联机组,其中4台机器带有电子油压差,均报警油压故障。油过滤网拆下清洗之后仍然报故障停机,机器运转时间不到2分钟。机器不缺油,用表测得的油压约为2公斤。后来拆下电子油压差的铜质部分清洗,其中1台回复正常,其余3台仍然无法正常运行。请教高手解答。
