土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子油压差故障问题
电子油压差故障问题
发布于:2015-03-11 11:25:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天维修遇到一台六并联机组,其中4台机器带有电子油压差,均报警油压故障。
油过滤网拆下清洗之后仍然报故障停机,机器运转时间不到2分钟。
机器不缺油,用表测得的油压约为2公斤。
后来拆下电子油压差的铜质部分清洗,其中1台回复正常,其余3台仍然无法正常运行。
请教高手解答。
全部回复(19 )
  • aidongzhuting
    aidongzhuting 沙发
    吸气压力多少?压缩机有没有带卸载的?
    如果没有卸载的压缩机,要比吸气压力高1KG,有卸载的1-3KG
    2015-04-07 12:46:07
  • chenyuanbing0607
    可能是带液太严重的,冷冻油中含制冷剂太多也会造成油压差保护的。确认下膨胀阀是否开启度过大的,开机前油加热时间长点或者开机后提高排气温度看看情况如何;实在不行确认下蒸发部分是否配小或者增加回热器来解决下的。
    2015-04-01 09:03:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急求答案呀··高手请帮帮忙!!
1:实用面积250m2的店铺,每平方的设计冷量为400~500W,为什么?普通商场的设计冷量是多少?餐饮店规范的冷量是多少?2:一般要求商场预留的冷水管管径要求为80mm,为什么?冷水温度要求多少?流速要求多少?还有其它参数要求吗?3:一般选用4000~6000m3/h的风柜,品牌暂定为西屋康达,1.同样风量的风柜,制冷量也大小不一,如何选型? 2.为什么有的是四排管,有的是六排管? 3.风柜的最小安装高度是多少?对天花高度有影响。
