土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求答案呀··高手请帮帮忙!!
急求答案呀··高手请帮帮忙!!
发布于:2015-03-11 10:31:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1:实用面积250m2的店铺,每平方的设计冷量为400~500W,为什么?普通商场的设计冷量是多少?餐饮店规范的冷量是多少?
2:一般要求商场预留的冷水管管径要求为80mm,为什么?冷水温度要求多少?流速要求多少?还有其它参数要求吗?
3:一般选用4000~6000m3/h的风柜,品牌暂定为西屋康达,1.同样风量的风柜,制冷量也大小不一,如何选型? 2.为什么有的是四排管,有的是六排管? 3.风柜的最小安装高度是多少?对天花高度有影响。
4:新风量,规范如何计算?
5:排气量,规范如何计算?
6:电动二通阀,防火阀,比例积分,有必要装吗?
7:排水管,坡度如何控制?如何避免运营过程中堵塞漏水?
8:吊装风柜的受力计算,几个膨胀螺丝能满足?膨胀螺丝太长容易打穿楼板导致上层漏水?
9:如何定期维护保养,该清洗些什么?提供其它客户清洗时的照片?
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    好家伙,问了这么多问题!
    2015-03-19 13:20:19
  • chenzhangquan100
    一般1HP的机可待12个平方面积!1HP空调可待2500W的制冷量!那么你的250平方的面积用20HP的机组就可以了!具体的技术咨询可以来电咨询0769--81187599
    2015-03-17 17:01:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半导体制冷技术的探究
本帖最后由 zjt1533196835 于 2015-3-10 23:23 编辑 采用半导体制冷,受环境温度影响较大,能够获取大致低于环境温度6-10℃的低温,所以当环境温度稍高些,用半导体制冷技术能够制得的低温温度偏高!请教各位高手能否有好方法能够解决这个问题(采用半导体制冷一定程度上克服环境温度偏高时的情况,制取较低的温度)?谢谢指教!!!!
