土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 尾矿库膏体筑坝新工艺关键技术研究,找技术对接
发布于:2015-03-17 16:48:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
针对新建象冲尾矿库实际现状,进一步开展高浓缩全尾矿堆坝和分级膏体堆坝新工艺研究,解决工程化实施的关键技术问题,获得象冲尾矿库在初设条件下,不同堆积坝高的坝体稳定性指标,提出改善尾矿坝稳定性的工程措施,并建成尾矿库筑坝新方法示范工程。
能做此项目的朋友请联系我,报酬面议13296073675 QQ:907668284
  • co1423798192405
    abc31122 发表于 2015-3-18 09:12 这个是科研项目么是的,我这边是做技术交易网站的——贤集网,这个项目是我们的一个客户的
    2015-03-19 15:15:19
  • abc31122
    abc31122 板凳
    这个是科研项目么
    2015-03-18 09:12:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水体中化学需氧量COD测定
  化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。  化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人极其危险。另外,若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良,而且人也不能取食这些作物。
