土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水体中化学需氧量COD测定
水体中化学需氧量COD测定
发布于:2015-03-17 16:32:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
  化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人极其危险。另外,若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良,而且人也不能取食这些作物。
  包装规格
  50次/盒 铝筒包装
  测定范围
  COD测定试剂盒 0-30-60-120-200-250mg/L
  EasyBox理化快速检测产品适用于现场/实验室/野外环境下快速对水样中常见理化指标进行分析,试剂盒包括了测试的所需部件,使用者通过其颜色与标准色卡对比,即可快速的完成半定量分析,这种颜色反应的基本原理源于国家标准方法。“傻瓜”式的设计使得使用EasyBox产品没有任何技术要求,在样品提取现场花费1-5分钟即可以完成分析,避免将大批量样品带到实验室分析,并可以作为生产过程中监控手段。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水体中铝离子测定检测
  理化检测试剂盒之铝测定试剂盒的使用  水体中铝的主要污染来源于铝盐水处理剂以及冶炼、五金、电镀和化工等行业排放的含铝废水。食品中铝的污染来源主要是含铝食品添加剂、各种铝制炊具和铝制容器等。  铝不是人体所必需的元素,铝的缺乏对人体不会引起任何损害,但是过量的铝对人体健康会造成种种危害。铝盐进人体内,首先沉积在大脑内,诱发老年痴呆症;铝被消化系统吸收能对成骨细胞的活性产生毒性从而抑制骨的基质合成,以及导致尿钙排泄量的增加及人体内缺钙,铝与转铁蛋白结合,导致干扰血浆中铁的分布和代谢,从而出现非缺铁性贫血症,除此之外还能引起肾功能降低、胃液分泌减少等多种疾病
