土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于多联机图纸设计与审核要点
关于多联机图纸设计与审核要点
发布于:2015-03-09 04:41:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于多联机图纸设计与审核要点
由于各中心设计工程师人员调动较大 , 销售市场的不断增长需求 , 为减少设计不良而产生的负面影响 , 所以要求各中心设计师加强多联机空调方案的设计和审核。现针对前期出现的问题提出以下要点(M-Home 系列不含在内):
1 、适用场合及系统划分的问题
1.1 、商用多联机均为舒适型空调,只适合于商场、写字楼、办公等适宜于舒适性环境的使用,不能用于仪器、手术及有洁净度需求的厂房等工艺性环境的应用。
多联机空调同时也不适用于机房、厨房等特殊性场所。由于机房环境的特殊性,应采用机房专用空调;对于要求不是特别高的机房设备间,可以考虑采用分体式空调。对于大中型厨房,应采用全新风直流式系统,不能采用普通多联机空调系统。
1.2 、一般情况下,对于空调系统的划分,应根据建筑结构和房间功能的不同而产生的负荷特性的不同进行分区。当建筑宽度大于 10m 时,建筑物可以分为外区和内区,通常情况下距外围护结构3~5m的范围内划为外区,其所包含的为内区,外区和内区的空调系统应分开设计;如建筑宽度小于10m时,不存在内外区。
2、室外机超配问题
超配是指一个多联机系统所搭配的室内机的能力总和超过室外机的额定能力。
在设计时,必须认真了解用户的需求。对于不全开的场所(宾馆、别墅等),可以适当超配,但外机能力必须满足常开功能间能力的需求,同时系统超配比例不能超过130%(超过130%可能导致系统冷媒分配不均而导致内机效果不佳,且会因压缩机回油问题而导致外机故障),且不能低于80%(由于回油除霜等原因)。80%~130%是指变频调节范围,建议将外机超配比控制在110%~90%为宜。对于统一系统内机全开的情况绝对不能超配设计(写字楼办公区、餐厅等)。
在内机能力统计中,18、22、25、28机型的换热器基本一致,风量也基本一致,所以其实际能力均是1HP,因此均按照2.8kw来选择外机,且对于一个大多数内机能力均在3.6以下的系统,其系统也不能超配。
3、不同匹数室外机最多可连接内机台数限制
由于4模块组合,一般管路较长、内侧分歧管多,同时由于自身压缩机原因,冷媒在过冷度一定的情况下,管路较长、分歧管较多会影响冷媒管的流速和压力,冷媒容易出现闪发现象,过冷冷媒流量降低,从而影响室内机的实际运行效果;同时管路较长、分歧管多,冷媒压力损失大,会导致部分润滑油很难带回压缩机内,长期运行,润滑油沉积在铜管内壁,容易造成系统堵塞,且压缩机由于缺油会导致磨损厉害,影响其使用寿命。所以一般建议避免采用4模块组合,且系统必须满足相应台数限制。
4、冷媒配管长度设计限制
4.1、配管总长(实际长度)限制
机型
配管总长(实际长度)
备注
V3、D3、D4
≤250m
20HP以下
≤300m
20HP以上
D3+、V4、V4+
≤350m
30HP以下
≤500m
30HP以上
4.2、最远配管长度限制
机型
实际长度
相当长度
V3、D3、D4
≤130m
≤150m
D3+、V4、V4+
≤150m
≤175m
4.3、第一分歧至末端的等效长度限制
L等效=L1+L2+0.5*n≤40m
其中L1、L2----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管分歧管个数,每个分歧管接头按0.5m/处
4.4、室内外机之间的落差
机型
室外机高于室内机
室外机低于室内机
V3、D3、D4
≤50m
≤30m
D3+、V4、V4+
≤50m
≤70m
4.5、室内机之间的落差
室内机之间高度差H≤15m
5、冷媒配管尺寸设计
5.1、R22主管、主配管、支配管尺寸表
R22系统(V3、D3、D4)主管尺寸表
室外机容量
液管(mm)
气管(mm)
第一分歧管
8~10HP
Φ12.7
Φ28.6
FQZHN-03C
12~16HP
Φ15.9
Φ34.9
FQZHN-04C
18~22HP
Φ19.1
Φ38.1
FQZHN-04C
24HP
Φ19.1
Φ41.3
FQZHN-05C
26~32HP
Φ22.2
Φ44.5
FQZHN-05C
34~48HP
Φ25.4
Φ54.0
FQZHN-06C
50~64HP
Φ25.4
Φ63.5
FQZHN-06C
R22系统(V3、D3、D4)主配管尺寸表
下游内机容量 Q(×100w)
液管(mm)
气管(mm)
适用分歧管
Q<100
Φ9.5
Φ19.1
FQZHN-02C
100≤Q<160
Φ12.7
Φ22.2
FQZHN-02C
160≤Q<330
Φ12.7
Φ28.6
FQZHN-03C
330≤Q<480
Φ15.9
Φ34.9
FQZHN-04C
480≤Q<640
Φ19.1
Φ34.9
FQZHN-04C
640≤Q<900
Φ19.1
Φ41.3
FQZHN-05C
900≤Q<1350
Φ22.2
Φ54.0
FQZHN-06C
Q≥1350
Φ25.4
Φ63.5
FQZHN-06C
R22内机连接支配管尺寸表
内机大小 A(×100w)
长度小于10m
长度大于10m
液管
气管
液管
气管
A≤32
Φ6.4
Φ12.7
Φ9.5
Φ15.9
45≤A<100
Φ9.5
Φ15.9
Φ12.7
Φ19.1
A≥100
Φ9.5
Φ19.1
Φ12.7
Φ22.2
R22室外机并联组件选择表
室外机台数
D3、D4
V3
2台
FQZHW-02
FQZHW-02T
3台
FQZHW-03
FQZHW-03T
4台
FQZHW-04
FQZHW-04T
5.2、R410A主管、主配管、支配管尺寸表
R410A系统(D3+、V4、V4+)主管尺寸表
室外机容量
液测所有配管等效长度<90m
液测所有配管等效长度≥90m
第一分歧管
液管(mm)
气管(mm)
液管(mm)
气管(mm)
8HP
Φ12.7
Φ22.2
Φ12.7
Φ25.4
FQZHN-02C
10HP
Φ12.7
Φ25.4
Φ12.7
全部回复(20 )
  • 聂梦洋
    聂梦洋 沙发
    很好 谢谢!!!!!!!!!
    2015-03-30 10:19:30
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-03-29 08:02:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调的能耗分析
要说明这个问题,首先要弄清楚与此相关的两个概念:能效限定值、能效等级。一、能效限定值:按空调分类及能效测试标准,有以下两种:1、能效比:制冷能效比EER(制热能效比COP),指空调器在制冷(热)运行时制冷(热)量与有效输入功率之比。能效比数值越大,表明该产品使用时所消耗的电功率就越小。一般情况下,空调器的制热功能只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以一般所称的
