土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我来给<规范>找茬 1
我来给<规范>找茬 1
发布于:2015-03-17 11:10:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
<混凝土结构设计规范> GB50010-2010表3.5.2中室内潮湿环境为二a类.干湿交替环境为二b类.而3.5.2条.条文说明中 .....干湿交替主要是指室内潮湿......是否矛盾
全部回复(5 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    风影紫 发表于 2015-12-30 16:12 同意板凳非常感谢你的参与
    2015-12-31 10:20:31
  • 风影紫
    风影紫 板凳
    同意板凳
    2015-12-30 16:12:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙施工图中,KL与L的区分问题。
本帖最后由 芳草萋萋 于 2015-3-17 11:22 编辑 根据11G101-1 P86 附注第2条也就是说,施工图中,一端与剪力墙平面外相连,一端支座为KL的话,该梁是不是应该为L。那两端都与剪力墙平面外相连呢?如下图标注(图上为示意支座情况,不考虑梁高与跨长,只是把几种支座情况汇总到一起)是否正确。主要是L1跟L2 是应该标注为KL呢还是L呢。还是L1为L ,L2为KL。然后如果L1为L的话,那KL2是不是应该也是L?
