土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙施工图中,KL与L的区分问题。
剪力墙施工图中,KL与L的区分问题。
发布于:2015-03-17 10:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据11G101-1 P86 附注第2条
也就是说,施工图中,一端与剪力墙平面外相连,一端支座为KL的话,该梁是不是应该为L。那两端都与剪力墙平面外相连呢?如下图标注(图上为示意支座情况,不考虑梁高与跨长,只是把几种支座情况汇总到一起)是否正确。
主要是L1跟L2 是应该标注为KL呢还是L呢。还是L1为L ,L2为KL。
然后如果L1为L的话,那KL2是不是应该也是L?
结构新人请教。
全部回复(11 )
  • 飘逸黑雪
    飘逸黑雪 沙发
    这种情况下,PKPM出的结果配的有加密区跟非加密区,施工图的时候,是不是看下WPJ文件结果,手动改成没有加密区的L呢
    2015-04-02 15:30:02
  • cw1105891999
    cw1105891999 板凳
    9楼正解啊。。。。。。。。
    2015-04-02 15:04:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上打了个孔 给燃气热水器排气管用的 行家给看看影响有多大
本帖最后由 步步高8 于 2015-3-17 10:16 编辑 2014年装修,当时不懂,在梁上打了个孔 ,给燃气热水器排气管用的 ,现在才知道梁上开孔的危害,现在很后悔。梁大概是25CM深,20CM宽,整个梁跨度约2.4米,这个孔大概80MM,看图。当时钻孔的时候,钻下来的孔芯没发现有钢筋。房子平面图左下角红色就是孔的位置。房子共5层,我家是第4层,2008年建成。现在为这个孔寝食难安,行家给分析分析。
