土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大体积混凝土浇筑
大体积混凝土浇筑
发布于:2015-03-16 15:01:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
大体积混凝土的质量控制措施
  1、大体积混凝土出现裂缝的原因
  大体积混凝土由于水泥的水化热,致使混凝土体内产生很高的温度,但又不易散发,导致混凝土体内部与表面产生很大的温差。当温差超过一定临界值时,会使混凝土体产生裂缝,降低混凝土的强度,从而影响结构物的质量。
  2、大体积混凝土原材料要求
  1)、在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥的用量,以控制水化热。
  2)、使用水化热较低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥等。
  3、大体积混凝土浇筑的质量控制要点
  1)、合理分层分块,控制其每次浇筑的几何尺寸,加快混凝土散热速度。
  2)、控制水化热。
  3)、降低混凝土入仓温度。
  4)、控制混凝土体的内外温度。
  4、大体积混凝土浇筑的质量控制措施
  1)、减小浇筑层厚度,分层浇筑时,各分块平均面积不宜小于50㎡。
  2)、优先选用水化热较低的水泥。
  3)、在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量。
  4)、冷却骨料,或加入冰块。
  5)、按规定在部分混凝土中适量埋入石块。
  6)、在必要情况下,可在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却。
  7)、混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行。
  8)、采取温控措施,加快测温工作,并实施监控。
  9)、区别不同的环境、条件,对已浇筑的混凝土分别采取浇水、覆盖、积水等相应的养护方法。
混凝土裂缝的应急预案
  1、混凝土裂缝产生原因
  因混凝土的硬化中,水泥放出大量水化热,造成其内外温差大。造成混凝土表面受内部混凝土的约束,产生很大应力,使混凝土因早期强度低而产生裂缝,这种情况出现的裂缝往往较浅。当浇筑混凝土时温度很高,加上水化热的温升很大,使混凝土的温度更高,在混凝土冷却收缩后,内部出现很大的拉应力没有被释放,则会出现较深裂缝。
  2、当在施工中出现以上裂缝的征兆时,需立即采取如下预防措施:
  1)、降低混凝土的浇筑温度。如采用降低骨料的温度,或加冰水,或采取有效措施减少混凝土的温度回升,或用液态氮降低混凝土的温度等。
  2)、降低混凝土的浇筑厚度,使混凝土的水化热得到充分散失。
  3)、加强浇筑混凝土的表面保护。如浇筑后,表面应及时用麻袋等覆盖,并洒水养护,在炎热夏天应适当延长这一状态养护。
  3、对于部分出现了裂缝的治理方法如下:
  1)、对于一般结构的缝宽小于0.1mm的裂缝,因可自行愈合,只采取封闭措施,即一般采用涂两遍环氧胶泥,贴环氧玻璃布,以及喷水泥砂浆等机型裂缝表面封闭。
  2)、对于有防水要求的结构,缝宽大于0.1mm的深度及贯穿性裂缝,可根据裂缝的可灌程度采取灌浆方法进行裂缝修补。
全部回复(7 )
  • czhenyihao
    czhenyihao 沙发
    掺加优质粉煤灰和矿粉,减小水泥用量;采用高效减水剂, 降低水灰比;最重要的:浇筑过程不等加水!!!
    2017-06-11 21:38:11
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,学习了,好资料!
    2015-03-31 11:53:31
19.44 万条内容 · 662 人订阅
钢筋混凝土箱梁施工工艺
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
