土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ GFC桩施工问题原因及解决措施
GFC桩施工问题原因及解决措施
发布于:2015-03-16 09:22:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
CFG桩施工堵管原因分析及处理措施
原因分析:
  ⑴主要是输送泵压力小、混合料坍落度过小或离析及机械故障等。
  ⑵混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~90kg/m3的范围内,坍落度应控制在160mm~200mm之间。
  ⑶混合料搅拌质量有缺陷。在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。
  ⑷施工操作不当。钻孔进入土层设计标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆芯管及输送软、硬管内混合料连续时开始提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。
  ⑸设备缺陷。弯头曲率半径不合理也能造成堵管。弯头与钻杆不能垂直连接,应圆顺连接。混合料输送管要定期清洗,否则管路内残余的混合料结硬后,还会造成管路的堵塞。
采取措施:
  ⑴立即查明原因找出堵管的位置,采取人工敲打疏通导管,若此法无效接下来将导管拆掉将管内的混合料清理干净。及时组装好导管恢复作业。
  ⑵控制混合料的坍落度、和易性及混凝土灌注温度,混合料输送管连接顺畅。
CFG桩施工窜孔原因分析及处理措施
原因如下:
  ⑴主要是溶洞、新填土不密实等地质条件,其次是输送泵的压力过大及桩间距小。
  ⑵被加固土层中有松散饱和粉土、粉细砂;
  ⑶钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;
  ⑷土体受剪切扰动能量的积累,足以使土体发生液化。
   采取措施:
  ⑴查明原因,当地质原因不适合采用CFG桩加固时,向监理反映;当遇见窜孔是因回填未夯实时,重新开挖,回填必须密实。当泵压力过大时及时调整压力。
  ⑵采取隔桩、隔排跳打方法;
  ⑶减少窜孔区域一次连续施工的桩数,减少对已打桩扰动能量的积累。
  ⑷合理提高钻头钻进速度。
CFG桩施工窜孔原因分析及处理措施
  原因分析 :钻机钻孔时,管内充满空气;泵送混合料时,排气阀将空气排出。若排气阀被堵塞,未能将将空气排出,就会导致桩体存气,就会导致桩体混合料有空气存在,形成空心。
   采取措施 :保证排气阀正常工作。施工中要经常检查排气阀是否堵塞,一但发生堵塞,及时清洗干净。若发现桩体空心就从空心处截断按浅层断桩处理。
CFG桩施工浅层断桩原因及处理措施
  原因分析 :主要有拔管速度过快、混合料灌注不连续、成桩后挖桩间土及截桩时保护不当。
   采取措施 :先找准断桩位置,将断桩顶大致找中凿孔至断桩处,采用提高一级标号的混合料,灌注成比原设计桩直径大20cm的新接桩,接长至设计高程,待检查合格后方为接桩成功。
   接桩方法 :将断桩以上土方开挖,开挖直径为0.7m(设计桩径0.5m),将上部断桩取出,将断桩处的桩头,凿毛凿平,然后浇筑砼。
全部回复(11 )
  • 逍遥74
    逍遥74 沙发
    不错,可以,挺好
    2015-04-25 09:50:25
  • 回锅肉3722
    回锅肉3722 板凳
    谢谢楼主分享,楼主辛苦
    2015-03-23 18:40:23
19.44 万条内容 · 661 人订阅
各位前辈,浙江有没有好一点的设计院岗位?
问一下各位前辈浙江有没有有桥梁设计岗位的设计院(好点的)?感觉浙江除了浙江省交通规划设计院和杭州市交通规划设计院就没了!!!怕自己读了研究生回来没去处啊,上面两个貌似进去太难了!
