土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,施工用电多个电源点的问题
请教高手,施工用电多个电源点的问题
发布于:2015-03-14 18:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:
1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。
2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。
高人有更好的方案,请指教,谢谢。
全部回复(65 )
  • tdming
    tdming 沙发
    这种结线方式可行(干线式供电),关键是现有10KV架空线路应有足够容量,并做好变压器保护。
    2015-05-26 15:39:26
  • 我很热
    我很热 板凳
    估计不会吧,有四个电源点不就有四个产权分界点嘛,搞的好麻烦
    2015-05-18 10:53:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用
如图,不知道设计院出来这个方案,加装电容器是什么意图,请大师指教!
