土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用
高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用
发布于:2015-03-14 16:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,不知道设计院出来这个方案,加装电容器是什么意图,请大师指教!
全部回复(10 )
  • fitman
    fitman 沙发
    防过压的,还有的在电容器上串一电阻。发电机有架空线时常用.
    2015-03-23 09:52:23
  • engineershao
    engineershao 板凳
    第一次见这样的做法,不懂
    2015-03-23 09:04:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压大功率电动机工程实际应用有多少
本帖最后由 瑞山 于 2015-3-14 16:28 编辑 看到一设计院给出的给水加压泵站方案图:主变2*1250kVA,10/0.4kV,低压单母线分段接线,共上了4台355kW的电动机,第一次见到低压电动机功率用355kW,远远超出手册要求。咨询了一厂家,确实生产这类泵,但暂时也没法提供该泵应用案例。今天在这里想向大家咨询下,大家接触的低压电动机功率最大用到多少及对应处理措施。我自己最大用了200kW,接电厂0.4kV pc段上,变频运行,未做其他处理措施。
