土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于卫生间的楼板
关于卫生间的楼板
发布于:2015-03-13 21:15:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大四学生在做毕业设计。。我想请教一下,截面尺寸估算我整层楼均可采用100厚楼板,建筑说明当中说,卫生间楼面比同层楼地面标高低20mm,所以这个是通过减少楼板厚度还是通过卫生间楼板下沉来获得呢?谢谢~~~
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    降板和改变板厚度都可以。
    2015-03-14 21:23:14
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    楼上说的极是
    2015-03-14 20:55:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇混凝土裂纹是否对安全影响
浙江地区高层塔楼共31层,我房为16楼层。竣工五年,一直未装修,也未查看,本楼多数住房已经装修入住。最近打算装修,楼上住户已经装修一半了,并且加装了地暖,地暖上都铺了水泥,因此楼上人家看不出问题。现发现自己房子问题如下:每个房间和客厅从中间灯头地方向南北方向有裂纹,其中,中间一个房间是通长性的,过了东西方向的梁延伸到走道厕所门口为止。裂纹宽度最大地方均在灯头处,最大约为0.3mm吧。在东南角主卧室的地面和房顶,沿45度均有细细一条裂纹,此处仅为纹,基本无宽度。后经查看楼上19楼一户人家,已装修,只有一个房间没有用石膏板封顶,也发现了一样的裂纹。
