土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土裂纹是否对安全影响
现浇混凝土裂纹是否对安全影响
发布于:2015-03-13 16:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
image.jpg浙江地区高层塔楼共31层,我房为16楼层。竣工五年,一直未装修,也未查看,本楼多数住房已经装修入住。最近打算装修,楼上住户已经装修一半了,并且加装了地暖,地暖上都铺了水泥,因此楼上人家看不出问题。现发现自己房子问题如下:每个房间和客厅从中间灯头地方向南北方向有裂纹,其中,中间一个房间是通长性的,过了东西方向的梁延伸到走道厕所门口为止。裂纹宽度最大地方均在灯头处,最大约为0.3mm吧。在东南角主卧室的地面和房顶,沿45度均有细细一条裂纹,此处仅为纹,基本无宽度。后经查看楼上19楼一户人家,已装修,只有一个房间没有用石膏板封顶,也发现了一样的裂纹。
我想咨询下专业人员:这个如果我装修入住安全吗?关于裂纹的美观,漏水都能解决的假定情况下,我就是想知道居住是否安全?从安全性上讲有什么后果?
急切想得到专业人员的指导与帮助,谢谢大家!
后来到小区别户人家查看,每家都有顶裂现象。
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
具体图片
全部回复(10 )
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    看上去,难道是楼板上的荷载超过设计值了吧
    2015-03-15 12:40:15
  • li_yuange
    li_yuange 板凳
    你这房间开裂的挺严重的,楼板浇筑的质量有问题。一般来说,局部细微的裂缝是正常的,但是你们这房子裂缝太多了,楼板里有钢筋受力,最好是把裂缝处理一下,不能让钢筋生锈。
    2015-03-14 22:10:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
XDA让结构大震弹塑性动力时程分析将进入15分钟时代!
本帖最后由 艾克斯德 于 2015-3-16 15:23 编辑 XDA让结构大震弹塑性动力时程分析将进入15分钟时代! --XDA是一款高性能结构弹塑性动力分析软件 XDA基于NVIDIA的CUDA技术,支持计算能力2.0-5.2以及未来更新架构的GPU,和目前市场上性能最高的同类产品相比较,计算效率分别提升了5倍(弹塑性)和8倍(弹性)。
