道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
软土地基处理新工艺———真空联合堆载预压法真空预压法是排水固结法的一种,主要由排水系统和加压系统两部分组成:排水系统主要包括竖向排水体和水平排水体,竖向排水体常用塑料排水板、袋装砂井、透水软管等,水平排水体常用砂垫层(纯净中粗砂),对于砂源紧缺、砂价较贵的地区可采用技术可靠的塑料盲沟或透水软管等土工合成材料,以降低工程造价。设置排水系统主要为了改变地基原有的排水边界条件,传递真空压力,增加空隙水的排出通道,缩短排水距离,以便在上部荷载作用下能以较快的时间使地基土的有效应力增加,地基土产生固结,完成预定的地基加固效果,满足工程建设需要。加压系统主要是指抽真空装置。在实施真空预压法的同时在地基上部进行堆载(包括堆土、充水等),真空预压与上部堆载联合作用就形成了真空联合堆载预压法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
1、加固设计与图纸复原
2、建筑功能改造加固
3、墙改梁加固
4、老旧砖混房屋整体抗震加固
5、提高房屋抗震等级
6、楼板开洞补洞加固
7、火灾房屋翻修加固
8、梁柱粘贴碳纤维加固
9、深度植筋
10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
11、房屋纠偏平移
12、静力切割
13、桥梁加固
14、鉴定检测
