土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于浪涌保护的问题
关于浪涌保护的问题
发布于:2015-03-11 18:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中是只有L1和N之间有浪涌还是其他之间有,还有这样,浪涌坏掉还是造成相间短路,和装一个好像也没啥区别的样子,请赐教
  • 合十
    合十 沙发
    你都没明白浪涌保护器是什么东西,怎么能说会坏掉造成短路了?先去查清楚。不过浪涌坏了需要更换这倒是真的
    2015-03-11 22:58:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
市政路灯设计时对剩余电流保护的动作电流的选取问题
本帖最后由 merou007 于 2015-3-12 09:03 编辑 先说下设计内容,本次设计是市政道路路灯设计,系统采用TT系统,全长628M,路灯功率为150W,三相配电,每相线路为vv-2X6的导线,且每相回路的灯具数量为11盏。详见系统图,现在根据《工业与民用配电手册》中对动作电流的选取要求为:线路泄露电流+灯具泄露电流的总泄露电流的2.5-3倍。根据《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》中对泄露电流的选取参考,
