道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
复合式路面结构分析复合式路面结构的特点 复合式路面结构组成为:基层+水泥混凝土板+界面层+沥青面层。沥青加铺层厚度较大时,通常分两层摊铺,层间洒乳化沥青粘层油以加强粘结,或采用玻纤格栅。界面层的材料通常采用的是改性沥青,厚度只有几个毫米,主要起到粘结和防水作用。界面层材料模量小,具有高粘度,弹性恢复性能好,能够很好的吸收水泥混凝土板由于形变而产生的应力,能够有效的抑制反射裂缝的传播。 复合路面最大的特点是组成面层结构的材料的模量不一样,刚度相差很大。水泥混凝土板具有强度高、刚度大、温度敏感性小的特点,属脆性材料。沥青面层材料的模量小,温度敏感性大,材料模量随温度变化明显,呈现黏-弹-塑性的特点。由于材料模量的差异较大,从而导致刚柔性路面在车辆荷载及温度应力作用下,呈现明显的变形不协调性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
