返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
柱轴压比与配筋间的关系咨询麻烦问一下,柱的轴压比与配筋间的关系是什么?我记得轴压比是,考虑地震作用下,柱所受到的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴向抗压强度设计值的乘积的比值么?所以我个人猜想是,轴压比越大,柱子所收到的轴向压力设计值就越大,那么它的配筋也应该相应增大,可谓设么我的这个不是这样的?它的配筋很大,其轴压比却很小,首先我要说明,柱子配筋大,是在我预料之内的,因为这两个柱距大,都是18m,并且该层规划为电影院,荷载设计值比较大。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
guocheng2258
沙发
非常好的资料,谢谢楼主的无私奉献,先学习了
2015-09-26 09:27:26
布丁鱼
板凳
轴压比时小偏心受压框架柱的概念,而对于大偏心受压柱,用轴压比控制时不合适的
2015-09-25 16:55:25
加载更多回复 举报
