土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱轴压比与配筋间的关系咨询
柱轴压比与配筋间的关系咨询
发布于:2015-03-09 13:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
麻烦问一下,柱的轴压比与配筋间的关系是什么?我记得轴压比是,考虑地震作用下,柱所受到的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴向抗压强度设计值的乘积的比值么?所以我个人猜想是,轴压比越大,柱子所收到的轴向压力设计值就越大,那么它的配筋也应该相应增大,可谓设么我的这个不是这样的?它的配筋很大,其轴压比却很小,首先我要说明,柱子配筋大,是在我预料之内的,因为这两个柱距大,都是18m,并且该层规划为电影院,荷载设计值比较大。
  • 王子涵
    王子涵 沙发
    地震力产生的弯矩大
    2015-03-09 14:01:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
对入墙长的讨论 大家发表意见
对入暗柱有两种情况确定其长度(λv=0.15)如果按整个墙肢算那么Lc=4000X0.15=600 如果按半个墙肢算那么Lc=2000X0.15=300,取400如果从概念上来说,中间有个边缘构件可以减小墙肢的长度我是支持第二种的
