为什么水龙头的水有气泡:
水中带有大量气泡的原因是水龙头内部安装了起泡器,以使水更柔和的流出,不会渐出来。主要是节水,起泡以后水与物体的接触面就更大了,可以用更少的水洗更多的东西。使用时间长了,起泡器上可能会有杂质,可以拧下来清洗。目前的市面上的龙头只要是圆的出水嘴都有装起泡器,方形和扁的水嘴都没有起泡器,扁水嘴是瀑布式的流水。
什么是水龙头起泡器:
起泡器可以让流经的水和空气充分混合,让水流有发泡的效果,有了空气的加入,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量,节约用水。一般高档的水龙头水流如雾状柔缓舒适,还不会四处飞溅这就是起泡器所起到的作用。
水龙头起泡器的作用:
1、节水:起泡器可以让流经的水和空气充分混合 ,形成发泡的效果,提高冲刷力,从而减少用水量,安装了起泡器的水龙头,比没有该装置的龙头要节水约50%左。
2、防溅、降噪:混入空气后水流柔和,冲击力降低,缓冲后的水柱均匀,水柱垂直降低喷溅。
3、过滤:多层滤网能过滤大多数泥沙、杂质,内部网格可以过滤大颗粒的杂质(偶尔会堵,需要清洗)。
4、恒定水流/出水量:带有压力补偿或限流装置(常见于花洒)能在水压过低时保证一定出水量,在水压过高时限制出水量,在水压不稳时稳定出水量。
2人已打赏
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【半亩花田学给排水】新消规:消火栓栓口处静水压的疑问新消规中6.2.1中符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:第2条:消火栓栓口处静压大于1.0Mpa我想问下这里的静水压是指什么,是指建筑高度100m,还是说水泵供水的水压达到了1.0Mpa附带问问30层(98m左右) 17层(54m左右)这两种情况你们的压力分区是怎样的。谢谢!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
放水发电
沙发
不错,很好,谢谢分享!
2015-06-07 15:04:07
doushengf
板凳
谢谢楼主分享好资料
2015-05-21 22:30:21
加载更多回复 举报
