土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩
发布于:2015-03-06 14:31:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。二是根据单桩竖向静荷载试验确定单桩竖向特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。
采用静压桩施工方法时,施工压桩力与单桩承载力特征值有关系,但不是绝对的,要根据经验及地方标准,可以是特征值的1.5~2.5,只要静载试验满足要求即可,(你如果有把握,采用1.0倍也可)全面施工时施工压桩力就可以采用试桩标准。
施工前试桩:根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。施工前试桩可以保留为工程桩。
其中,根据规范必须做施工前试桩的情况有以下三种:
1、设计等级为甲级、乙级的桩基;
2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3、本地区采用的新桩型或新工艺。
施工结束后试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值,全面施工后随机抽取一定桩数进行动测及静载荷试验,验证桩身质量即单桩竖向承载力特征值满足设计要求,不满足时要采取补强措施。
一般在经验不足或重要工程要先设计试桩。所有工程在桩基施工完毕后都要进行施工试桩,根据试桩报告进行质量评定及验收。
全部回复(20 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    学习啦
    2019-06-12 15:09:12
  • ahangyanwei
    ahangyanwei 板凳
    不错,学习了
    2018-02-28 10:30:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
北京国贸三期工程施工总承包管理模式实践
施工总承包管理模式即业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或联合体或者合作体签订施工总承包管理协议,负责整个项目的施工组织与管理。施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任,同时有责任对分包实行统一指挥、协调、管理和监督,对质量、进度、安全等进行控制。北京国贸三期工程(以下简称国贸三期)采用施工总承包管理模式,施工总承包单位为中建一局集团建设发展有限公司,总承包内容:基坑支护及土方、桩基础施工、钢结构、土建结构、二次装修、部分机电施工内容,总包对其他装修、机电、园林等专业进行协调管理。1国贸三期项目总承包管理的工作内容就施工总承包管理工作而言,分包管理在项目管理中占有特殊重要的地位。对于大型建筑项目,加强分包管理是迫切而重要的工作。在运行项目活动中,不论总承包、分包商,都由项目工作联系起来,并建立在合同基础上的。总包商可根据项目任务情况灵活机动地组织相关分包商进行有序的项目活动,但必须强调的是,总包方必须安排有专人或部门负责协调各分包商的工作。国贸三期项目为此专门设置了总包协调部门,以达到总体协调的目的,在国贸三期项目总承包项目管理过程中,主要包括以下方面的工作
