正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(38 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
打算做 风机盘管加新风系统但是甲方说新风系统影响层高 想只做风机盘管请教各位大虾有规范要求 必须做新风系统么 具体是哪一条
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
poorpc
沙发
q258484266q 发表于 2015-4-11 21:39 若两者高度相差数米的情况下,不建议采用。就好比系统初调试时,当水塔刚注满水,然后你启动水泵运行,水泵 …开机程序上优化下好像能解决你说的问题吧:先启动泵-延迟3分钟或者5分钟开冷机
2015-04-12 23:10:12
q258484266q
板凳
若两者高度相差数米的情况下,不建议采用。就好比系统初调试时,当水塔刚注满水,然后你启动水泵运行,水泵从空吸状态到水塔正常散热片布满水(正常运行),这段时间估计有10多分钟吧。一般水泵与主机的延时程序就只有几分钟吧。你现在这样的设计当水泵停机时就跟初调试的情况类似。可能会导致冷水主机已启动了,但冷却系统还未正常运转,对主机冷凝器会出现高压,会不会出现高温保护啊?
2015-04-11 21:39:11
加载更多回复 举报
