土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【现场】我的天,110kv高压柜起火了,吓死了!
发布于:2015-03-05 13:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看监控是pt开始起火的,然后一直烧到了母线室,接着烧到旁边
全部回复(20 )
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    楼主,说好的110呢,怎么变成10了..........
    2015-03-11 10:42:11
  • lishaoyutumu
    lishaoyutumu 板凳
    期待高人解答分析
    2015-03-11 10:25:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统电磁兼容主要内容
电磁兼容在电力系统应用的主要内容包括以下几个部分: 1、电磁兼容环境评价。通过模拟真实的电磁环境,对电力设备/系统在运行时可能受到的电磁干扰进行评价,这是后期电磁兼容设计的基础。 2、电磁干扰耦合路径。在对电力设备电磁兼容环境评价的基础上,可以进一步检测出各种干扰源对设备产生电磁干扰时所使用的路径,一般路径有两种,一种是传导性干扰,直接通过电源线等接线装置直接将电磁传导给干扰对象,另一种途径是通过辐射的方式,直接将电磁传播到设备中。
