土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统电磁兼容主要内容
电力系统电磁兼容主要内容
发布于:2015-03-05 13:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电磁兼容在电力系统应用的主要内容包括以下几个部分:
1、电磁兼容环境评价。通过模拟真实的电磁环境,对电力设备/系统在运行时可能受到的电磁干扰进行评价,这是后期电磁兼容设计的基础。
2、电磁干扰耦合路径。在对电力设备电磁兼容环境评价的基础上,可以进一步检测出各种干扰源对设备产生电磁干扰时所使用的路径,一般路径有两种,一种是传导性干扰,直接通过电源线等接线装置直接将电磁传导给干扰对象,另一种途径是通过辐射的方式,直接将电磁传播到设备中。
3、电磁康绕行评价。这部分主要是检测电力系统中一些比较敏感的元器件、仪表等元件对抗电磁干扰的能力,一般是使用EMC测试仪器来模拟真实的电磁环境来进行检测。
4、合理设计电磁抗干扰措施。电力系统遭受电磁干扰是无法避免的,所以需要在这些敏感设备上使用一些抗电磁干扰的措施,比如对设备进行接地,或者加上一个屏蔽箱等,都可以有效的防止设备受到电磁干扰。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问哪些国产断路器厂家有A型的塑壳漏电断路器啊?
请问哪位前辈知道,剩余电流保护类型是A型的塑壳漏电断路器(能分断交流和直流脉冲分量),国产的除了常熟有还有哪家企业有啊?万分感谢了。常规的是AC型的,只对交流漏电起保护作用,对直流脉动漏电不能动作,起不到保护作用;而A型除了对交流漏电起保护外还对直流脉动漏电起保护作用。比如常熟开关的CM3L塑壳漏电断路器就有剩余电流保护类型是A型的。
