土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干煤棚适用于什么样的火灾探测器?
干煤棚适用于什么样的火灾探测器?
发布于:2015-03-04 10:57:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在正在做一个干煤棚。封闭式的,大概60*400米,高20米,设计堆煤高度10米。
选型火灾探测器让我很烦恼。
煤棚属于较高的,有大量粉尘的场所。应该使用2种火灾探测器。目前只能确定使用图像式温度探测器,另一种就宣布出来了。
请各位专家帮忙提下建议。
全部回复(11 )
  • qq_1510208873891
    你好,请教一下,干煤棚适合选用哪一种探测器,有图纸能让我参考一下吗?跪求~~~~谢谢啦
    2017-11-09 14:31:09
  • 7号当铺
    7号当铺 板凳
    布置可燃报警器的话该怎么布置呢?
    2016-12-01 20:21:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kV供电方案的问题
供电局提供35kV电源,用户侧设35/10kV变压器,用电负荷均为10kV及380V电压等级。通常做法是供电局引两路电源至用户侧35kV进线柜再至变压器,什么时候可以直接到35/10kV变压器而不设35kV进线母联PT?如果可以直接到变压器的话不设可以节省35kV柜子吗?而且计量也是供电局侧计量的。
