土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV供电方案的问题
35kV供电方案的问题
发布于:2015-03-04 10:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电局提供35kV电源,用户侧设35/10kV变压器,用电负荷均为10kV及380V电压等级。通常做法是供电局引两路电源至用户侧35kV进线柜再至变压器,什么时候可以直接到35/10kV变压器而不设35kV进线母联PT?如果可以直接到变压器的话不设可以节省35kV柜子吗?而且计量也是供电局侧计量的。
全部回复(11 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    yuebingw 发表于 2015-3-9 11:18 检修的问题,变压器室设隔离开关啊。只是保护跳闸时需到供电局合闸,此点比较麻烦到了35KV电压等级,变压器和35KV系统上的检修,肯定需要报电力调度备案,且35KV系统肯定是调度设备,需经调度命令才能操作。再说,35KV主变,哪有经常故障跳闸的?一般操作都在10KV系统,专线供电用“线变组”保护是常规做法,且35KV一般都是单条线路就可以(下面10KV加一条联络线给检修用电),没必要装35KV开关柜。
    2015-03-09 12:35:09
  • yuebingw
    yuebingw 板凳
    风过无痕迹 发表于 2015-3-6 14:10 还是有进线柜比较好,检修的时候不用麻烦,再说供电局又不是自己单位的,检修的时候就找人家,人家不麻烦, …检修的问题,变压器室设隔离开关啊。只是保护跳闸时需到供电局合闸,此点比较麻烦
    2015-03-09 11:18:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】雾霾调查报告:火力发电的未来之路在哪?
全国范围内灰霾严重,燃煤电厂毫无意外地成了众矢之的!根据环保部最新数据显示,2011年煤电烟尘排放量约215万吨,占全国烟尘排放总量的16.9%;二氧化硫排放量约900万吨,占全国二氧化硫排放总量的40%;氮氧化物排放量1106万吨,占全国氮氧化物排放总量的46%。发电量的增加和耗煤量加大,近几年电厂氮氧化物排放增长迅速。煤电毫无疑问的是中国的头号空气污染源。 面对民间的减排呼声和政府的减排压力,“超低排放”燃煤电厂改造技术受到了广东、浙江、江苏等地电厂的追捧。在很多省区,燃煤电厂掀起“超低排放”改造热。然而,改造污染严重的煤电需要在设备上的巨额投入,而且完成改造后电价还可能要上升。
