土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 转化成坐标,Y值怎么是负值
转化成坐标,Y值怎么是负值
发布于:2015-03-04 10:33:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
请教各位老师
26度35分42.468秒 101度42分02.130秒转化成坐标,X2958259.642 Y-128234.0822,Y值怎么是负值
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这个要看转换时的中央子午线是多少了,出现负值是很正常的
    2015-03-07 17:29:07
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    那位置就是在国外了
    2015-03-06 09:33:06
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量神器发明:全站仪尾巴,数据传输计算显示
希望测量同行的朋友一起讨论啊全站仪有一个数据接口。做一个小装置。插到数据接口上。在野外测量,全站仪通过小尾巴和手机连接,手机可以连互联网保存。功能1、测量数据同步存手机,2、测量结果同步在手机上图形显示3、手机同步控制全站仪,发送指令4、测量数据同步给棱镜杆,引导跑杆。前后左右。5、测量坐标数据,在电脑上传或者传到手机上。所有数据在手机上。这些功能可以吗。建筑放线很需要这些功能了。
