土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全自动软化器运行程序
全自动软化器运行程序
发布于:2007-10-19 01:40:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全自动软化器运行程序
  FLECK软水器,AUTOTROL软水设备自动控制工作过程
  全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
    A.钠离子交换器运行(工作)
  原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
    B. 钠离子交换器反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
    C. 钠离子交换器再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
    D. 钠离子交换器置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。
    E. 钠离子交换器正洗(快速清洗)
  目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
    F. 再生剂箱反注水
  向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
软化反应过程-钠离子交换
水软化反应过程--钠离子交换   软化是运用离子交换的原理,用软化器中的钠离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子,释放钠离子,使水质得到软化的工作过程完全自动化的水处理设备,水质软化的反应方程式为:(其中以R代表树脂本体)        2RNa+Ca2+=-R2Ca+2Na+         2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+  吸附钙、镁离子饱和后的树脂经过钠盐溶液的处理,可重新转化为钠型而恢复其交换能力,这一再生过程的反应式为:
