土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调集分水器
中央空调集分水器
发布于:2015-02-28 19:19:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般在两路供应的中央空调系统中,都设置有集分水器,用来实现系统内水的流量分配和循环。在选择集分水器的型号时,通常考虑的标准是集分水器的筒体直径和长度,那么选型也应按照这两方面考虑。
  通常,集分水器的主筒体直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;集分水器的主筒体长度应根据系统分集水管的数量来制订且每两个支管之间间距应为120mm(外径间距)。
  集分水器直径D的详细确定方法:
  ①按断面流速确定直径D:分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.3~0.7m/s计算。
  ②按经验公式估算来确定直径D:D=(1.5-3)DMAX(DMAX支管最大直径)。
  备注:
  ①集分水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)。
  ②集水器的回水管上应设温度计。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这个房子如何选装中央空调!
本人打算开个KTV,建筑面积556平米,整栋共计三层,楼顶可以用。装修二,三层,每层套内面积488。6平米,为正规的长方形。长39。7米,宽12。8米,高4米,房间28-30个,要选多大的冷暖空调,加换气系统,大约整套下来需要花费多少钱。谢谢!
