土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SVG出线柜是怎么个意思啊?
SVG出线柜是怎么个意思啊?
发布于:2015-02-28 08:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看一项目,有一台35KV的SVG出线柜。这个是什么意思?请大神给以详解。SVG一般不都是静态无功补偿柜么?
全部回复(12 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    主要是通过开关投切SVG补偿设备的。
    2017-03-13 20:47:13
  • wuhaitao118
    wuhaitao118 板凳
    学习了,静止无功补偿,有没有产品说明
    2017-03-13 20:02:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6kv母联柜和隔离柜之间的短路保护问题
现在一个工程,两端母线设置联络,母联柜和隔离柜并排放置,通过母排连接,这个母排如果出现短路保护的话,通过哪个真空断路器和综保装置来保护? 业主问我这个问题,我回答说通过母联柜内的断路器和进线柜的,但是他还是说不能实现保护,要隔离柜换成真空断路器, 就此问题,我也想彻底搞清楚,到底是否应该换,通常做法都是母联柜+隔离柜的这样设计,请大家各抒己见,共同探讨
