土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kv母联柜和隔离柜之间的短路保护问题
6kv母联柜和隔离柜之间的短路保护问题
发布于:2015-02-28 08:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一个工程,两端母线设置联络,母联柜和隔离柜并排放置,通过母排连接,这个母排如果出现短路保护的话,通过哪个真空断路器和综保装置来保护?
业主问我这个问题,我回答说通过母联柜内的断路器和进线柜的,但是他还是说不能实现保护,要隔离柜换成真空断路器,
就此问题,我也想彻底搞清楚,到底是否应该换,通常做法都是母联柜+隔离柜的这样设计,请大家各抒己见,共同探讨
全部回复(15 )
  • lishaoyutumu
    lishaoyutumu 沙发
    学习了,谢谢大家
    2015-03-11 10:50:11
  • 阿克萨
    阿克萨 板凳
    母联还有电缆连!长见识!
    2015-03-09 11:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是零线重复接地吗
本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常
