土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 材料设备具体验收方法(一)
材料设备具体验收方法(一)
发布于:2015-02-27 10:35:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
钢筋:钢筋原材料进场时,要求检查产品合格证,出厂检验报告。随后根据进场的批次和产品的数量确定试验检验方案。检验项目: 屈服点 抗拉强度 伸长率 冷弯 反复弯度 焊接性能
钢筋闪光对焊:接头处不得有横向裂纹,钢筋表面不得有明显烧伤, 接头处弯折角不得大于3度,接头处轴线的偏移不得大于钢筋直径你的0.1倍且不得大于2mm 。检验项目:拉伸实现 弯曲试验
水泥:水泥进场时,应对其品种,级别,包装或者散装仓号,出厂日期等进行检验,即产品合格证,出厂检验报告。检验项目:强度 安定性 凝结时间 标准稠度 细度
混凝土:结构混凝土强度必须符合设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。检验项目:立方体抗压 配合比 体积密度 抗折 稠度
加气块进场验收:出场合格证,出场检验报告,尺寸偏差,缺棱掉角,平面曲度,裂纹。检验项目:密度等级 强度等级 干燥收缩值
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-26 05:28:26
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
雨季防汛专项施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2015-2-19 07:54 编辑 由于工程施工过程正逢雨季,为保证工程顺利进行、保质保量完成施工任务。成立雨季施工防汛领导小组,组织机构如下: ...... 施工现场呈盆地状(两侧为土坝,另两侧为土坡),如突降大雨,很容易造成场地积水,所以必须未雨绸缪,提前制定措施,加强防水、排水等准备工作。一旦出现较大的降雨,立即用装载机运输所挖弃土在桥址处形成围堰,中间地势低洼处设集水坑,用水泵集中抽水,降水排在土坝外侧。为保证在雨季施工时场地无积水 ,施工顺利进行,制定具体方案细则如下:
