土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 雨季防汛专项施工方案
雨季防汛专项施工方案
发布于:2015-02-18 14:06:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
由于工程施工过程正逢雨季,为保证工程顺利进行、保质保量完成施工任务。成立雨季施工防汛领导小组,组织机构如下:
施工现场呈盆地状(两侧为土坝,另两侧为土坡),如突降大雨,很容易造成场地积水,所以必须未雨绸缪,提前制定措施,加强防水、排水等准备工作。一旦出现较大的降雨,立即用装载机运输所挖弃土在桥址处形成围堰,中间地势低洼处设集水坑,用水泵集中抽水,降水排在土坝外侧。为保证在雨季施工时场地无积水 ,施工顺利进行,制定具体方案细则如下:
1.雨季施工做好防水排水工作,配备足够的抽水设备,集中人力、物力抢时间进行基础施工,在基础上方设置天沟,防止地表积水流入基坑、冲刷、浸泡基坑壁,开挖面应随挖、随刷、随平整、随防护,并同时挖好两边的排水沟,以利排水,以免引起塌方以及其它不利情况。同时加强基坑排水,保证基底不长期暴露、扰动或浸泡。在地势较底的地方设置积水坑进行排水,确保施工场地无积水现象。
2.砼和浆砌圬工施工避开雨天,同时准备足够的防雨布,遇雨及时覆盖。提前做好临时排水工作确保雨水不影响工程质量和工程进度。
3.雨季施工时,要做好各项预防措施,特别是避免暴雨造成对工程的伤害。混凝土浇筑完毕后下雨,必须对混凝土表面进行覆盖,同时加强侧面排水工作,避免雨水冲刷、浸泡混凝土,使混凝土的强度降低。
4. 与气象台联系,取得气象预报资料,尽量避免在雨天进行施工。雨季前备足所需材料,全面勘查施工现场的地形地势,调查排水泄洪能力,制定防汛措施。
5. 混凝土施工时应备有足够的防雨布,以防突降暴雨时覆盖使用,雨后浇筑混凝土要根据砂石的含水量调整搅拌用水量。
6.桥面结构层的施工应尽量避开雨季,如确需在雨季施工,应加强气象资料的收集,加大施工机械的投入以加快施工程序。所有运料车辆和工地应备有防雨蓬布等设施。
7.避免在雨季开挖基坑,防止现场土质受雨水影响,力学性能发生变化,承载力降低,使机械设备发生下陷危险,损坏机械设备,影响全局安排。如开挖过程中突然降雨,一定要加强监控,一发现此危险苗头立即停止开挖,待雨停后采取措施进行开挖。
8.各种机电设施要加强防雨,雨季应做好防触电工作,线路接头需要用防水胶布,并设漏电保护装置,经常对配电箱进行巡视检查:检查开关;配线绝缘是否破损;各部接点是否牢固;发现缺陷及时处理。确保施工生产安全进行。为认真落实防汛方案,现场配备一台柴油发电机组,同时置11kw泥浆泵一台,5.5kw污水泵2台,3kw抽水机多台以备不时之需。组织抢险人员80人。
9.吊梁在雨季时,加强检查防护确保吊梁质量和安全施工,下大雨时停止架梁。
10. 雨季施工必须做好准备措施,雨季来临前修好截水沟及边沟、排水沟,确保临时便道不积水,路面不积水。钢筋及水泥原材等必须及时覆盖,避免发生水泥结块、钢筋生锈等现象,带来不必要的损失。
11.在雨季施工时,要加强预制场地的排水措施,保证预制结构物在养护期内不受雨水的浸泡。
12.严禁违章作业,做到有计划、有安排、有落实、有保障。
全部回复(41 )
  • 憨喵看太阳
    ekmufl 发表于 2016-7-31 10:51 谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢dddddddddddd
    2017-08-15 09:44:15
  • 五星出东方
    你这是要我们复制吗!
    2017-08-14 10:57:14
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
关于工程索赔的责任问题?
如果承包商发出的工程索赔的干扰事件的责任属于第三方,怎么办?
