土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(66)——基础绘图练习②
发布于:2015-02-27 09:39:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
例:如何任意等分某角度的角,如图66-1所示,将该角五等分。
图66-1 任意等分角
要达成这个目的,我们可以灵活运用之前教程中所介绍的方法进行操作,有两种比较方便实用的方法可以解决这一问题。
1. 使用ARRAY 阵列命令
① 输入ARRAY 命令,打开阵列选项窗口,选择“环形阵列”;
② 在“方法”一栏,选择“项目总数和填充角度”,“中心点”选为该角顶点,“项目总数”设置为“你需要的分角数+1 ”,本例设置为6 ,如图66-2 ;
图66-2
③ 单击“填充角度”一栏的 ,点击角的端点进行选择。
④ 单击预览或确定,即可完成操作。
2. 使用DIVIDE 定数等分命令
① 输入ARC 绘制弧命令,选择已知起点,终点,圆心的画弧方式来画弧,以角的顶点为圆心,起终点分别在角的两边上,半径可任意定;
② 输入DIVIDE 命令,将该弧进行等分,与所需等分角的数目相同;
③ 使用LINE 直线命令,连接角顶点与等分标记,即可等分该角,如图66-3 所示。
图66-3
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD如何设置经典模式
各 CAD 软件都相继更新到了 2015 版本, 15 版本相对于以前版本,变化比较大,开始使用的人恐怕会抱怨没有了之前熟悉的经典模式。没错, CAD15 确实没能跟之前一样直接调用经典模式了,但设置的方法还是有的,如下: 1 、首先当然是要将软件打开,我们将更新好的 CAD15 打开,如下图,在界面右下角,存在一个齿轮形状的图标,点击打开栏目,选择“自定义”: \
