土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD如何设置经典模式
CAD如何设置经典模式
发布于:2015-02-25 15:03:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
各 CAD 软件都相继更新到了 2015 版本, 15 版本相对于以前版本,变化比较大,开始使用的人恐怕会抱怨没有了之前熟悉的经典模式。没错, CAD15 确实没能跟之前一样直接调用经典模式了,但设置的方法还是有的,如下:
1 、首先当然是要将软件打开,我们将更新好的 CAD15 打开,如下图,在界面右下角,存在一个齿轮形状的图标,点击打开栏目,选择“自定义”:
2 、这样我们就打开了自定义的界面了,在折叠图标中打开“工作空间”,选择“新建工作空间”:
3 、将工作空间进行命名,可以设置为我们熟悉的“ CAD 经典”:
4 、接着选择“工具栏”,位置如下图,打开其栏目:
5 、在栏目下选择刚刚创建的“ CAD 经典”,将有右边界面打开:
6 、设置好工具栏:即将比较常用的工具用鼠标左键按住不放,拖拽到右边的框栏目下:
7 、类似的,将菜单栏进行设置:
8 、这样,我们就可以选择“应用”,生成刚刚的所有操作:
9 、最后,需要根据自己喜好,可以选择将刚刚创建的“ CAD 经典”设置为“置为当前”:
10 、一般来说,默认的菜单栏是没有打开的,我们需将其先打开,然后再应用确定:
11 、大功告成,熟悉的 CAD 经典界面回归:
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(65)——基础编辑命令(DIVIDE)
在中望CAD+2012中,有这样两个功能相似的命令——MEASURE定距等分命令和DIVIDE定数等分命令。而和MEASURE命令不一样的是,DIVIDE命令用于指定等分线段的数量,从而将用户指定的线、多段线、样条曲线、圆弧等元素按照数量等分并在分割处用点或块作标记(关于块的概念,我们将在今后的教程中予以介绍)。运行方式:①分类工具栏:→;②下拉菜单:“绘图”→“点”→“定数等分”;③命令提示区:
