土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 办公室装修空间设计中的机电设计系统功能
办公室装修空间设计中的机电设计系统功能
发布于:2015-02-15 11:42:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现代办公空间的设计包括;防火通道、防火门、防火区域、水喷淋系统、烟感报警系统、消防报警喇叭和排防烟系统的设计。防火门设置要求:必须保证每个位置距消防出口的距离不能大于三十米;防火通道的宽度不能小于1.2米;每个喷淋头服务的建筑面积为10平方米左右;喷淋头之间的间距为3.6米;喷淋头离墙为不大于1.8米;烟感器的服务面积为50平米左右;安装在天花的最高处;每个封闭的空间不管房间大小必须至少得有一个烟感器;机房的消防要求:当机房面积达到100平方米以上时,机房内必须设置气体灭火系统,小型机房可设置小型的干粉灭火喷头;根据防火区域的划分在防火区上界限上隔墙应为防火墙,门必须为防火门。
弱电系统:在现代办公空间中,对电话、电脑、电视等弱电工程的设计要求也越来越高。弱电设计的一般配置:总经理办公室:一个内线电话出线口、一个长途直拨电话出线口、一个传真机出线口、一个电脑出线口、一个打印机出线口;部门经理办公室:一至二个电话出线口、一个电脑出线口;员工位:一个电话出线口和一个电脑出线口;会议室:要配有电视、电话、电脑出线口,有的会议室还会设置电动屏幕、投影仪等;前台:会设置一个总机交换接线口、设置直线和分机电话出线口、电脑出线口;接待区的会客区也会设置一个内线电话出线口供客人使用。
一般采用水冷空调系统(即风机盘管)。冷负荷为100至120大卡左右。每个房间或空间都能单独控制该区域的室温状况。整个办公空间中只有机房对空调有特殊的要求:由于机房面积小,机房内的设备发热量大,一般采用单冷式空调设备。有些高档办公楼在整个大厦设计时已经考虑了常年冷冻水管道的供应。由于IT行业的兴起,现代办公空间中能体现现代味的现代化通信和网络时代的机房设备越来越多,机房的面积也会随之越来越大,机房的要求也越来越高办公室装修空间设计中的机电设计系统功能。现代深圳办公室装修空间的设计包括;防火通道、防火门、防火区域、水喷淋系统、烟感报警系统、消防报警喇叭和排防烟系统的设计。防火门设置要求:必须保证每个位置距消防出口的距离不能大于三十米;防火通道的宽度不能小于1.2米;每个喷淋头服务的建筑面积为10平方米左右;喷淋头之间的间距为3.6米;喷淋头离墙为不大于1.8米;烟感器的服务面积为50平米左右;安装在天花的最高处;每个封闭的空间不管房间大小必须至少得有一个烟感器;机房的消防要求:当机房面积达到100平方米以上时,机房内必须设置气体灭火系统,小型机房可设置小型的干粉灭火喷头;根据防火区域的划分在防火区上界限上隔墙应为防火墙,门必须为防火门。
一般采用水冷空调系统(即风机盘管)。冷负荷为100至120大卡左右。每个房间或空间都能单独控制该区域的室温状况。整个办公空间中只有机房对空调有特殊的要求:由于机房面积小,机房内的设备发热量大,一般采用单冷式空调设备。有些高档办公楼在整个大厦设计时已经考虑了常年冷冻水管道的供应。由于IT行业的兴起,现代办公空间中能体现现代味的现代化通信和网络时代的机房设备越来越多,机房的面积也会随之越来越大,机房的要求也越来越高。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
秋季装修注意事项一览
  湿润的夏天刚刚曩昔,秋天又向咱们走来了。由于木质板材不易返潮,涂料、油漆简单干,因而秋季被大家视为装修的黄金时节。然而枯燥气候也会给装修带来费事。业内人士 提示消费者,秋季装修既要“防脱水”又要“防上火”。  木材预先处理  ​秋季气候枯燥,木材运进装修现场后,要避免放在通风口,并且要在外表尽快做封油处理。由于此时木材放在通风口易风干,木材内的水分会丢失,导致木材外表干裂,呈现裂 纹。在秋季装修过程中,关于高级饰面板如榉木也要做封油处理,以锁住其内含的水分;关于用作收边的木线,处理办法也是相同,并且应当特别留意。由于木线为实木质地,含 水率比饰面板高,假如木线内的水分丢失,木线会呈现缩短、变形,严峻影响到饰面板的外观。别的,在家私的保养上,还要留意避免阳光直射、坚持润泽、经常打蜡、避免硬物 划伤等疑问。
