土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季装修注意事项一览
秋季装修注意事项一览
发布于:2015-02-12 20:26:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  湿润的夏天刚刚曩昔,秋天又向咱们走来了。由于木质板材不易返潮,涂料、油漆简单干,因而秋季被大家视为装修的黄金时节。然而枯燥气候也会给装修带来费事。业内人士 提示消费者,秋季装修既要“防脱水”又要“防上火”。
  木材预先处理
  ​秋季气候枯燥,木材运进装修现场后,要避免放在通风口,并且要在外表尽快做封油处理。由于此时木材放在通风口易风干,木材内的水分会丢失,导致木材外表干裂,呈现裂 纹。在秋季装修过程中,关于高级饰面板如榉木也要做封油处理,以锁住其内含的水分;关于用作收边的木线,处理办法也是相同,并且应当特别留意。由于木线为实木质地,含 水率比饰面板高,假如木线内的水分丢失,木线会呈现缩短、变形,严峻影响到饰面板的外观。别的,在家私的保养上,还要留意避免阳光直射、坚持润泽、经常打蜡、避免硬物 划伤等疑问。
  让墙纸“喝水”
  墙纸、壁布要防失水。现在家庭的墙面装修大多用的是涂料或墙纸、壁布,这其中墙纸、壁布的运用正日益广泛。在夏日,由于空气湿润,墙纸、壁布在铺贴上不是很费事:正 常施工今后,翻开门窗让墙面敏捷干透即可。和夏日相比,秋季贴墙纸、壁布则要留意更多疑问。首要,由于秋季气候枯燥,所以在铺贴前必定要先放在水中渗透“补水 ”,然后再刷胶铺贴;铺好后不能像夏日相同翻开门窗让墙面敏捷干透,这样做很容易让刚铺贴好的墙纸被“穿堂风”吹干,然后失水变形。所以,在秋季,贴好壁 纸、壁布的墙面要天然阴干。
  给家居“保湿”
  因时节改换,空气湿度不一样,所以在秋天和冬季的过渡时节中,空气会变得对比枯燥。这时候简单呈现木地板缩短,板与板之间缝隙加大,墙面与门框因缩短率不一样呈现缝隙等 疑问。而房间的保湿,不只能有效减轻枯燥带来的装修疑问,一起对人体健康也有很大的优点。要坚持居家环境的湿润,通常的办法是在屋内放一盆水。假如想美观一些,设计师 则建议在居室里摆放一些绿色植物,如吊兰、虎尾兰、芦荟、常春藤、龙舌兰,它们能开释氧气、吸取甲醛等有害物质,一起还能对室内的干湿环境起到必定的调理作用。别的, 运用加湿器之类的小家电也能极好地调理室内水分含量,使空气湿润,令寓居的感受更舒服。假如在加湿器中增加一点香水或空气清新剂,就能使家中弥漫着温馨清新的香气。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内设计常用尺寸
1、墙面尺寸 (1)踢脚板高;80~200mm。 (2)墙裙高:800~1500mm。 (3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。 2.餐厅 (1) 餐桌高:750~790mm。 (2) 餐椅高;450~500mm。 (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
