土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用电机一周测量一次绝缘规定从何而来?
备用电机一周测量一次绝缘规定从何而来?
发布于:2015-02-14 23:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
备用电机一周测量一次绝缘规定从何而来?
全部回复(3 )
  • fitman
    fitman 沙发
    一周一次?不会那么频繁吧!
    2015-02-15 09:35:15
  • wqadyl
    wqadyl 板凳
    这种规定对设备良好备用确实有用,但是这样频繁操作对设备开关特别是高压断路器小车的寿命影响较大。
    2015-02-15 08:54:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只有断开保护接地线监控系统显示屏才能正常显示问题咨询!
在验收本单位监控系统大显示屏时,发现显示屏的保护接地线断开,问施工方,给出的理由是接上保护接地线后,显示屏不停的闪烁(具体情况是:大显示屏是由80块小显示屏拼成的,只有其中的6块小显示屏出现这样的情况,从而影响大显示屏的正常显示),断开保护接地线后则显示正常。显示屏提供厂家说以前也遇到过类似的情况,没有好的解决办法,只好断开保护接地线。请问:第一、显示屏断开保护接地线是否正常?断开保护接地线有哪些危害?国家对此有没有规范?第二、引起显示屏闪烁的原因是什么?如何解决?
