土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 只有断开保护接地线监控系统显示屏才能正常显示问题咨询!
发布于:2015-02-13 21:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在验收本单位监控系统大显示屏时,发现显示屏的保护接地线断开,问施工方,给出的理由是接上保护接地线后,显示屏不停的闪烁(具体情况是:大显示屏是由80块小显示屏拼成的,只有其中的6块小显示屏出现这样的情况,从而影响大显示屏的正常显示),断开保护接地线后则显示正常。显示屏提供厂家说以前也遇到过类似的情况,没有好的解决办法,只好断开保护接地线。请问:第一、显示屏断开保护接地线是否正常?断开保护接地线有哪些危害?国家对此有没有规范?第二、引起显示屏闪烁的原因是什么?如何解决?
望大家踊跃讨论并提供正解帮助!
全部回复(7 )
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    直接把他引入的的地线砍掉,用外壳再做接地,做IT系统
    2015-03-02 23:35:02
  • qiqi5dta
    qiqi5dta 板凳
    可以肯定的是 接线一定是有问题的 PE线是不带电 所以他的接地与不接地 不会影响到LED灯的 PE线的作用是壳体接地 所以最好是不要断开 一旦发生漏电 很容易伤到人的
    2015-03-02 13:30:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!!KGN7双母线柜
谁有KGN7双母线柜提的装配图纸,高分悬赏!!!...................................
