土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】医疗设备负荷计算
【提问】医疗设备负荷计算
发布于:2015-02-11 11:53:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个三甲级医院,医疗设备主要有:一、15台X射线诊疗机(包括当DR, CR,等)平均每台设备瞬时负荷估计为100KVA,连续负荷为50KVA.二、两台CT机估计每台设备瞬时负荷为150KVA,连续负荷为50KVA.三、两台磁共振(MRI)估计每台设备瞬时负荷为140KVA,连续负荷为110KVA、四、两台DSA估计每台设备瞬时负荷为180KVA,连续负荷为80KVA.
求助:1.请问用二式项法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。
2.请问用需要系数法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。
  • chengzhexin
    chengzhexin 沙发
    我就回答你的2把,一般就是连续功率相加,需要系数你设计根据医院实际的工况或者院方提供的数据或者以往的设计经验取,我一般末端都取1,总的捏合,还有就是DSA等一级负荷中特别重要负荷都要进柴油机,关于变压器选择,除了特种医疗设备,一般来说没必要单独设置,可以结合你工程中其他负荷综合考虑,当然你所说的这些负荷都是最少双电源的。
    2015-02-11 14:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于分体空调的制冷量与电功率的换算?
关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。举例,以180/平方的制冷量,来算。制冷量=180*S匹数=180*S/2342那么:有几个问题:1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/能效比哪种对?2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
