土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于分体空调的制冷量与电功率的换算?
关于分体空调的制冷量与电功率的换算?
发布于:2015-02-11 10:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。
举例,以180/平方的制冷量,来算。
制冷量=180*S
匹数=180*S/2342
那么:有几个问题:
1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?
可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/能效比
哪种对?
2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?
3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
全部回复(36 )
  • qq_1401203876647
    不错不错,谢谢LZ
    2015-03-11 11:18:11
  • qinabochenhong
    说的有道理,不过仔细想想其实对结果影响不大。
    2015-03-10 14:13:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析
众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);
