土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖系统宜分南北向设置环路,是怎么分设,不太明白。
发布于:2015-02-11 09:15:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范5.1.11,条件许可时,建筑物的集中供暖系统宜分南北向设置环路。
是怎么分设,不太明白。是要做两个热力入口吗?
全部回复(3 )
  • 尘世的丘比特
    各分支的同程就行了。我有一次分南北环路的,总工说我是新手。要我改了。为什么啊?
    2015-02-12 16:07:12
  • duxi15
    duxi15 板凳
    waj6262 发表于 2015-2-11 14:33 可一个热力入口,从主立管上一分为二,分别至南向和北向二个支环路。那样的话,很难保证管路同程吧。一直就没设计过南北分设的,请教请教
    2015-02-11 15:23:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽采暖系统设计和严寒地区控制室采暖方式
请教各位同仁一个采暖问题。现在大部分地方包括严寒地区的工业厂房都是用高温热水采暖的。我现在遇到一个工程,是采用的0.2MPa高蒸汽采暖,但是厂区的蒸汽管网参数是1.2MPa,250℃,结果设计的时候我同事加了减压阀以后直接就送到散热器去采暖。减压是一个节流过程,我印象里节流应该是等焓的,虽然实际气体有节流冷效应,但是节流以后压力尽管降低,温度应该只会降低几度,不会太明显。这样的设计是不是错了。过去没有做过蒸汽采暖,所以想请教大家一下。
