土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽采暖系统设计和严寒地区控制室采暖方式
发布于:2015-02-10 23:54:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位同仁一个采暖问题。现在大部分地方包括严寒地区的工业厂房都是用高温热水采暖的。我现在遇到一个工程,是采用的0.2MPa高蒸汽采暖,但是厂区的蒸汽管网参数是1.2MPa,250℃,结果设计的时候我同事加了减压阀以后直接就送到散热器去采暖。减压是一个节流过程,我印象里节流应该是等焓的,虽然实际气体有节流冷效应,但是节流以后压力尽管降低,温度应该只会降低几度,不会太明显。这样的设计是不是错了。过去没有做过蒸汽采暖,所以想请教大家一下。
另外还有很困扰我的问题是,这个工程的控制室也都设计了采暖。按照规范和设计习惯,控制室、配电室这些地方是要设空调的。
PS:这个工程是新疆的,属于严寒地区。另外,严寒地区控制室是不是应该用风机盘管空调。
全部回复(4 )
  • yepeiyepei
    yepeiyepei 沙发
    采用减温减压在技术上是最好的,但投资相应加大。
    2015-11-13 20:44:13
  • waj6262
    waj6262 板凳
    对于厂区的蒸汽管网参数是1.2MPa,250℃,建议统一采取减温减压装置,达到节能目的。
    2015-02-11 11:09:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢铝复合暖气片敲击声求助
大家好,本人有一北方平房,自己用小型采暖炉采暖,暖气片为钢铝复合暖气片。现在发现暖气片时有敲击声,偶尔声音还很大。请问各位大侠这是怎么回事?有没有解决或者减弱的办法。先谢谢大家!
