工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑安全管理体系(二)六、安全用电 1、安全用电技术措施 为保证正确可靠的接地与接零必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿、黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。 (1)电气设备的设置、安装、维修必须符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求。 (2)电气设备的操作与维修人员必须符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求。 ’ 2、安全用电组织措施 (1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,建立相应的技术档案。 (2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载时交底日期。 (3)建立安全检测制度。从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测。 (4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施,处理结果、维修人员、验收人员等。 (5)建立安全检查制度,工程、安全管理部门要根据JGJ59—99《施工现场临时用电安全技术规范》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 (6)建立安全用电责任制度,对临时用电工程各部位的操作监护维修分片分块分机落实人并辅以必要的奖罚。 (7)建立安全教育和培训制度,专业电工经过考核合格者持证上岗,严禁无证上岗。 3、电气防火技术措施 (1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。 (2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物和强腐蚀介质不使用火源。(3)在电气装置相对集中的场所如变电所、配电室等配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。(4)加强电气设备相问和相与地线之间的绝缘,防止闪烁。 (5)合理配置防雷装置。 4、电气防火组织措施 (1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。 (2)建立电气防火责任制,加强重点场所烟火管制,并设置禁止烟 火标志。 (3)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传提 高各类用电人员电气防火自觉性。 (4)建立电气防炎检查制度,发现问题,及时处理。 (5)强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。 5、临时用电系统的使用、管理与维护 (1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电 气部件的更换或维修。 (2)施工现场的机械与配电设施要坚持一个月一检查,一个季度复 查一次。 (3)应保持配电线路及配电箱和开关内电缆、导线对地绝缘良好, 不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患以防突然出事。(4)工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用涂等。 (5)配电箱要做到“六有”,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 (6)检查和操作人员必须按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。(7)平时经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运行的声音等。 6、配电室的设置、使用与管理 (1)配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。(2)配电室应能保持自然通风,并应采取防雨雪和防止动物出入的措施。 (3)成列的配电盘应与重复接地线及保护零线做电气连接。 (4)配电盘应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (5)配电室应设值班人员,值班人员必须熟悉本岗位电气设备的性能及运行方式,并持操作证上岗值班。 (6)配电室内必须保持规定的操作和维修通道宽度。 (7)配电室内应整齐清洁,严禁放置食物及杂物。 (8)配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,电箱关闸上锁。停、送电必须由专人负责。 (9)室外地上变压器应设围栏,悬挂警示牌,内设操作平台。变压器围栏内不得堆放任何杂物。 7、现场机械动力系统及电工岗位责任制 (1)机械动力系统岗位责任制①对机电起重设备的安全进行负责,并认真贯彻执行安全操作规 ②对所所机械设备要有出厂合格证书及完整的技术资料,使用前要制定出安全操作规程。 ③对电起重设备的操作人员进行定期培训考核并签发作业合格证,要求持证上岗。 ④负责现场机械设备的验收工作,验收合格后,方可交付工人使用。 ⑤对违章作业人员进行监督处理,对发生的事故要进行分析,调查,弄清原因,明确责任。 (2)电工岗位责任制 ①认真学习,严格执行安全用电的技术操作规程、制度、规定和决定。 ②积极参加安全培训与教育活动,认真执行安全用电交底,不违章作业。 ③对施工前不进行安全交底,对现场不安全隐患及时排除,对现场中无安全技术措施或措施不落实,对违章指挥,工人有权拒绝施工,并有责任积极提出意见。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
