土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑安全管理体系(二)
建筑安全管理体系(二)
发布于:2015-02-09 16:38:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
六、安全用电
1、安全用电技术措施 为保证正确可靠的接地与接零必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿、黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。 (1)电气设备的设置、安装、维修必须符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求。 (2)电气设备的操作与维修人员必须符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求。 ’ 2、安全用电组织措施 (1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,建立相应的技术档案。 (2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载时交底日期。 (3)建立安全检测制度。从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测。 (4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施,处理结果、维修人员、验收人员等。 (5)建立安全检查制度,工程、安全管理部门要根据JGJ59—99《施工现场临时用电安全技术规范》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 (6)建立安全用电责任制度,对临时用电工程各部位的操作监护维修分片分块分机落实人并辅以必要的奖罚。 (7)建立安全教育和培训制度,专业电工经过考核合格者持证上岗,严禁无证上岗。 3、电气防火技术措施 (1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。 (2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物和强腐蚀介质不使用火源。(3)在电气装置相对集中的场所如变电所、配电室等配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。(4)加强电气设备相问和相与地线之间的绝缘,防止闪烁。 (5)合理配置防雷装置。 4、电气防火组织措施 (1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。 (2)建立电气防火责任制,加强重点场所烟火管制,并设置禁止烟 火标志。 (3)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传提 高各类用电人员电气防火自觉性。 (4)建立电气防炎检查制度,发现问题,及时处理。 (5)强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。 5、临时用电系统的使用、管理与维护 (1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电 气部件的更换或维修。 (2)施工现场的机械与配电设施要坚持一个月一检查,一个季度复 查一次。 (3)应保持配电线路及配电箱和开关内电缆、导线对地绝缘良好, 不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患以防突然出事。(4)工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用涂等。 (5)配电箱要做到“六有”,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 (6)检查和操作人员必须按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。(7)平时经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运行的声音等。 6、配电室的设置、使用与管理 (1)配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。(2)配电室应能保持自然通风,并应采取防雨雪和防止动物出入的措施。 (3)成列的配电盘应与重复接地线及保护零线做电气连接。 (4)配电盘应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (5)配电室应设值班人员,值班人员必须熟悉本岗位电气设备的性能及运行方式,并持操作证上岗值班。 (6)配电室内必须保持规定的操作和维修通道宽度。 (7)配电室内应整齐清洁,严禁放置食物及杂物。 (8)配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,电箱关闸上锁。停、送电必须由专人负责。 (9)室外地上变压器应设围栏,悬挂警示牌,内设操作平台。变压器围栏内不得堆放任何杂物。 7、现场机械动力系统及电工岗位责任制 (1)机械动力系统岗位责任制①对机电起重设备的安全进行负责,并认真贯彻执行安全操作规 ②对所所机械设备要有出厂合格证书及完整的技术资料,使用前要制定出安全操作规程。 ③对电起重设备的操作人员进行定期培训考核并签发作业合格证,要求持证上岗。 ④负责现场机械设备的验收工作,验收合格后,方可交付工人使用。 ⑤对违章作业人员进行监督处理,对发生的事故要进行分析,调查,弄清原因,明确责任。 (2)电工岗位责任制 ①认真学习,严格执行安全用电的技术操作规程、制度、规定和决定。 ②积极参加安全培训与教育活动,认真执行安全用电交底,不违章作业。 ③对施工前不进行安全交底,对现场不安全隐患及时排除,对现场中无安全技术措施或措施不落实,对违章指挥,工人有权拒绝施工,并有责任积极提出意见。
七、消防措施
为加强对施工现场易燃物品的防火管理,保障施工生产和人民财产的安全,,根据《中华人民共和国消防法》,对合现场情况,制定如下消防措施:
1、设有防火领导小组及义务消防员名单,设防火管理网络。项目经理全面负责施工现场的防火安全工作,对现场防火领导小组、义务消防队实行领导。施工现场必须健全各级防火责任制、防火检查制,发现火险隐患,要定员、定措施整改。严格施工现场的动火审批制度,凡动用明火,必须办理动火审批手续,未经批准任何人不得随意动火作业。 2、施工现场发现火警或火灾,立即向公安消防部门报告,并组织力量抢救。加强对现场用火、用电和易燃、易爆物品的安全管理,健全各项防火安全规章制度,建立健全各类义务消防组织。施工现场明确划分用火责任区、乙烯可燃材料堆场、仓库区、易燃废品集中处理区和生活区等。注意将火灾危险性大的区域设置在其它区域的下风向,各区之间防火间距为:用火责任区距离修建的建筑物和其它区域不小于20m;易燃可燃材料场和仓库间距修建的建筑物和其它区域。 3、施工现场安排力量强值班巡逻,夜间有照明设备,消防车道的宽度为4m,保证共畅通无阻。高压架空电力线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃性材料,施工现场设蓄水池,使消防水源充足。工地上,焊接作业必须遵守“十不烧”的原则,焊接、切割和其它生产、生活用火的地方,把周围清扫干净,以防电弧等火种引燃周围的可燃物。焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险品的距离不得小于10m,与易燃易爆品距离不得小于30m。 4、焊工必须有焊工证,作业前对施工现场、焊接设备进行安全检查,保证乙燃瓶的防回火装置、减压器、压力表、安全帽等完好有效,施工现场安全无误。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上安全附件应完整有效,否则不可使用。 5、加强施工现场用电管理,防止发生电气火灾。施工现场配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期鉴定、更新,保证完整好型:望里鱼鲨眵器材按下列标准:临时搭设的建筑物区域内,一般临时设施区,每100平方配备两只十公升灭火器。临时木工棚、油漆问、木工机具问等,每25平方米配制一只种类合适的灭火器。全体施工人员些须爱护现场放置的各类消防器材,不得擅自搬动或挪用。 6、定期对义务消防人员进行防火常识教育和灭火演练,做到一旦发生火灾,会报警、会扑救,把火灾发生的损失降到最低限度。 7、定期开防火和消防例会,做防火工作检查活动且做记录。 8、现场设有消防措施、制度和灭火器材。 9、作业层面及易燃、易燃场所设灭火设备和器材。 10、做好动火审批手续和动火监护,易燃、易爆场所设禁火标志,危险品进库存放且设专人管理。 11、施工现场可燃气体及助燃气体,如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放,防止露天曝晒,按施工现场有关规定配备消防器材,对易燃、易爆、剧毒物品设专人管理,采取保证消防用水的措施。
八、施工脚手架
1、施工中对使用的材料必须进行严格筛选,必须满足施工方案规定要求,锈蚀变形严重的材料严禁使用。2、架子搭设作业时,操作人员必须按规定戴安全帽,系安全带,穿软底鞋,所有材料应堆放平稳,工具应放入工具袋内,上下传递物体不得抛掷; 3、架子搭设过程中,如需使用,必须由施工负责人组织有关人员进行检查,符合要求后方可上人,架子需做局部拆改时,须经施工负责人同意架子工操作; 4、脚手板必须在钢管上铺平、铺稳,并且绑牢,安全网必须与钢管绑牢; 5、脚手架搭完后,应进行质量检查验收,并进行合格后才能使 用,未经检查、验收前除架子工外,严禁其他人攀登; 6、大雨、大风之后,施工负责人组织必须及时组织有关人员对架子进行检查。 7、脚手架作业的防护 ①脚手架搭设前要编制脚手架施工方案,设计应安全合理。 ②外脚手架外侧要用安全网和密目网全封闭。 ③脚手架所用架管、卡扣等符合要求,锈蚀变形严重的材料严禁使用。 ④脚手架作业面必须满铺脚手板。脚手板必须在钢管上铺平、铺稳,并且绑牢,安全网必须与钢管绑牢。操作面外侧设一道护身栏杆立挂安全网,下口封沿,防护高度1.2m。 ⑤架子搭设作业时,操作人员必须按规定戴安全帽、系安全带、 穿软底鞋,所有材料应堆放平稳,工具应放入工具袋内,上下传递物体不得抛掷。 ⑥架子搭设过程中如需使用,须由施工负责人组织有关人员进行检查,符合要求后方可上人,架子需做局部拆改时,须经架子工操作。 ⑦脚手架搭完后,应进行质量检查验收,合格后才能使用。
  • co1479893392867
    非常感谢!正需要这个东东
    2017-01-17 09:29:17
  • ghp28
    ghp28 板凳
    好的,终于找全了,安全非常重要
    2017-01-12 22:22:12
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑安全管理体系(一)
一、安全生产目标 认真贯彻“安全生产、预防为主"的方针,建立以项目经理为首的安全保证体系,制定严格的施工现场安全管理制度、安全操作规程和各项安全生产措施。坚决执行《劳动安全条例》精神,严格按照《建筑施工临时用电安全技术规程》、《 建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等文件要求进行安全生产,确保职工的人身安全和健康,实现安全为了生产,生产必须安全的目的。安全施工目标如下:
