土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑安全管理体系(一)
建筑安全管理体系(一)
发布于:2015-02-09 16:37:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、安全生产目标
认真贯彻“安全生产、预防为主"的方针,建立以项目经理为首的安全保证体系,制定严格的施工现场安全管理制度、安全操作规程和各项安全生产措施。坚决执行《劳动安全条例》精神,严格按照《建筑施工临时用电安全技术规程》、《 建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等文件要求进行安全生产,确保职工的人身安全和健康,实现安全为了生产,生产必须安全的目的。安全施工目标如下:
杜绝重大安全伤亡事故,轻伤事故的频率控制在1.5‰以内。
施工过程中做到无伤亡、无火灾、无中毒、无坍塌、无物体坠落和无机械安全事故。 二、安全生产管理体系
为了达到安全生产目标,我们结合工程实际,建立健安全保障体系和安全责任制,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚持实行标准化管理。
施工现场成立有职工代表参加的安全生产委员会,安全生产委员会的主要职责是监督和督促安全设施防护,劳动保护工作,定期进行安全检查、评比,参与安全事故处理。项目经理部、施工队设专职安全人员,班组设兼职安全员。各项经济承包明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施,签证各级安全责任制,建立完整的安全保证体系。框图详见附后附图:安全施工保证体系。
三、安全施工管理制度
l、安全教育制:施工人员进入现场,首先进行安全意识教育,施工过程中坚持经常的安全教育和检查评比活动。 2、安全技术交底:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人具需亲自逐级进行书面交底。分部(分项)工程施工前进行书面安全技术交底,交底要有针对性,内容全面,且履行签字手续。坚持“五同时”、“三不放过”制度。 3、班前检查制度:区域现场责任工长和专业监理工程师必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。 4、周一安全活动制度:经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。 5、定期检查与隐患整改制度:经理部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录。 6、管理人员和特种作业人员施行年审制:每年由公司相关部门统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。 7、施行安全生产奖惩制与事故报告制。 8、危机情况停工制:一旦出现危及职工生命财产安全险情,要立即停工,同时即刻报告公司总部及公司安全部门,及时采取措施排除险情。 9、持证上岗制:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证操作。 10、高大外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制度,凡不经验收的,一律不得投入使用。 11、现场根据安全标志布置总平面图,设置安全标志。严禁违章指挥,违章作业,野蛮施工。 12、施工现场有安全标语,危险区设安全警示标志。施工区用围墙封闭,施工人员挂牌出入,禁止无关人员随便出入。
四、安全管理工作
1、项目经理部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工: 2、在施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制,如塔吊等从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督。凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用; 3、防护设备的变动必须经项目经理部安全监督部批准,变动后要有相应有效的措施,作业完后按原标准恢复,所有书面资料由经理部安全监督部保管; 4、对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。 5、分析安全难点,确定安全管理难点,在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控制措施。在结构施工阶段,安全难点集中在: (1)施工防坠落,立体交叉施工防物体打击: (2)基坑周边的防护,预留孔洞口,坚井处防坠落; (3)脚手架工程安全措施等; (4)各种电动工具施工用电的安全等; (5)现场消防等工作: (6)塔吊、施工电梯等安全措施等。
五、临边与洞口防护
1、临边、洞口防护布置 (1)对临边及洞口的高处作业,必须设置防护措施,包括:基坑周边、未安装栏杆、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边,设置防护栏杆; (2)分层施工的楼梯口和梯段边,安装临时护栏;顶层楼梯口随工程结构进度安装正式防护栏杆; (3)施工用电梯、脚手架等与建筑物通道两侧边,设置防护栏杆,地面通道上部设安全防护棚,双笼井架通道中间应分隔封闭; (4)施工用电梯垂直运输接料平台两侧设防护栏杆,平台口设活动防护栏;(5)板、洞口设置盖板、防护栏杆、安全网;电梯井口设防护栏杆,电梯井内每隔四层、最多隔10米设一道安全网;(6)现场通道附近的洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间应设红灯示警。 2、临边、洞口防护措施 (1)通道口须设防护栏杆或固定栅门,施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应有照明设施。 (2)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸大于25 cm的孔口,必须用坚实的盖板盖严。盖板应能防止挪动移位。楼板面等处边长为25~1250px的洞口,构件的预留洞以及缺件临时形成的洞口。可用竹木等盖板盖住洞口,盖板须保持四周搁置均匀,并有固定措施。 (3)边长50~3750px的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于砼板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于500px。边长在3750px以上的洞口,四周设防护栏杆、洞口下张设安全平网。 (4)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式防护门,门栅网格的间距不应大于15 cm。也可采用防护栏杆,下设挡脚板。 (5)无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。对邻近的人与物有坠落危险性的其它竖向的孔、洞口,均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施。 (6)基坑的周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台的周边,雨蓬与挑檐边,无脚手架屋面与楼层周边等处,都必须设置防护栏杆。 (7)分层施工的楼梯口和楼段边,必须安装临时护栏。项层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。(8)施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 (9)钢管横杆及栏杆柱均采用中48mm(厚3.5mm)的管材,以扣件或电焊固定。用其它钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 (10)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于l4mm,栏杆直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1.O~1.2 m,下杆离地高度0.5~0.6 m。横杆长度大于2 m时,必须加设栏杆柱。
全部回复(3 )
  • ghp28
    ghp28 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2017-01-12 22:17:12
  • xcclgl
    xcclgl 板凳
    烟雾弥漫 发表于 2015-3-24 11:45 好资料,下载学习提高一下,安全很重要。欢迎,欢迎,你也可以吧自己的见解告诉我们哦,一起交流。。。
    2015-03-25 08:39:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
2 1#-5#楼大模板施工方案
目 录 一、编制依据…………………………………………………………1 二、工程概况…………………………………………………………1 三、施工部署及任务安排……………………………………………2 四、施工准备…………………………………………………………4 五、主要施工方法及技术要求………………………………………5 六、模板的拆除和维护………………………………………………11
