土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【路桥新手设计疑问解答】土工格栅在填方路基中抗滑原理
发布于:2015-02-09 14:28:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
V是稳定作用力,主要考虑的是H的作用与大小。当土壤的粘结力C(抗剪能力)受含水量的加大影响会减小,当V的作用大小不变时,H与C的平衡也打破,有可能使填料产生滑动;这个时候,土工格栅的作用就显示出来了。一方面土工格栅可以直接抗拉(水平方向),抵消一部分H的影响力,一方面由于路基填料压实的效果,会使土工格栅与填料之间的粘结作用加强,同时也会使填料之间的分子结合越来越紧密,使填料相互产生板结,增强了整体板块抵抗水平荷载的抗力,也相对提高了路基垂直方向的刚度。
为什么设置土工格栅至少需要2层?因为单层土工格栅的作用产生的填料固结太单薄,在土工格栅的上下两个面没有约束条件;如果设两层,至少两层土工格栅之间还有个约束层;如果设三层,就有两个约束层,其效果会更好......。当然,有时为了成本的考虑,不得不尽量减少设置层数。所以一般我们见到的普通填方路基设置土工格栅是三层的为多数。
土工格栅的层之间为多少最好?如果考虑填料的粘结力大小,粉质性最薄一般为0.5米,最大不能超过1米(因为这个数值太大,起不到层与层之间的相互影响),纯粘土可以考虑间距大点,但最大也不能超过1.5米,否则就失效了。
土工格栅设置在填方的什么位置?根据力学原理,最得力的位置应当是填方断面的重心位置。从物理学的原理考虑,这个大家应当知道这个原理。
全部回复(44 )
  • 周绍科
    周绍科 沙发
    学习了,蟹蟹
    2018-07-24 12:52:24
  • plaee
    plaee 板凳
    学习了,感谢楼主!!!
    2017-08-24 15:33:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【路桥新手设计疑问解答】道路、桥梁中计算汽车荷载是怎么回事?
桥梁: 在桥梁设计中,《规范》计算的汽车荷载不是大家所简单理解的只能通过载重55吨的车辆,这是一种概率事件的归纳总结。 老的规范中就有比较容易理解的图片,如:汽-20,挂-100,就代表在桥梁上的跨径长度内,有一列20吨车辆通过,而其中有一辆30吨的重车夹在中间,当然,车辆与车辆之间的距离规定一个安全距离排列。一列车的活载计算,就以重车作用在桥上的最不利位置进行设计(影响线法)。而这种计算最不利位置的方法就叫“动态规划法”。最终的结果还要通过100吨挂车荷载进行验算(也是通过影响线来找出在桥梁上任意位置的最不利荷载),亦即只关心总荷载和重车所在位置。当然,还有汽超-20,挂-120。
