土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于机组底座计算问题
关于机组底座计算问题
发布于:2015-02-07 10:23:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个用型钢设计出来的底座,如何计算它是否能够满足使用要求?请有相关经验的前辈指点一下
  • qq_1425040524833
    solidworks里面有个插件,我忘记叫什么了,可以计算出承重你可以往这方面看看。
    2015-03-09 20:57:09
  • 阿胜01
    阿胜01 板凳
    同求高手指点!
    2015-02-07 12:42:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
唯金热泵热水专家变频室内机电控测试步骤
1 、接上220V 电源后,通电是否正常,如LED 灯没显示,表示PCB 板没有电源供入:检查输入电源是否正常,确保PCB 板上连接线正常,检查变压器。 2 、如果第1 点正常的情况下,用测试工装测试,将测试工装按钮开关拔到异常处,如果LED 显示板上会显示EC 故障,将按钮开关拔到正常处,故障会自动取消,表示通信正常,此台机器正常。相反如果LED 灯显示板上不会显示故障,表示通信不正常,此台机器要维修检查。
